原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/05/20
玻璃器皿、酸、室内空气、实验用水等都会有影响
zf085200
第2楼2014/05/20
酸和水应该没有问题 玻璃器皿我现在是用盐酸(1+4)泡的 我们实验室通风确实不怎么好 但以前也做出来过 空白很小的
李三疯
第3楼2014/05/20
泡酸用盐酸的吗?一般都用硝酸啊
第4楼2014/05/20
你提的话题比较泛,涉及的因素太多了,你是检测中碰到什么问题了吗?具体点大家好有针对性的分析
第5楼2014/05/20
仪器比较新 空白不稳定 导致做质控的过程中时高时低 就是很难做到范围内 砷的还可以 就是汞不怎么稳定
第6楼2014/05/21
空白都走不好肯定不行的,把整个管路检查一下,看有没有哪漏气了,还有就是把泵管的阀门螺丝紧一紧看看
第7楼2014/05/22
应该不是漏气的原因吧 砷可以做出来 就汞的有时候会偏大 有时候就是正常的 会不会是瓶子没洗干净或者其他什么原因
第8楼2014/05/22
可是没有硝酸的酸缸 新疆买酸现在不是很方便
第9楼2014/05/22
盐酸和硝酸的酸缸不一样的吗
abcpgf
第10楼2014/05/22
一般Hg都是怕污染,我们用20%硝酸浸泡过夜。
