ICP光谱
tang566
第1楼2014/05/20
用这个方法测Ge,你们仪器的方法检出限是多少?
abcpgf
第2楼2014/05/20
第一;浓度有点低,ICP分辨率达不到要求;第二:消解方法是否可靠?
sonne86400
第3楼2014/05/20
这个你的机器做不了 有点困难 必须用164nm那条谱线无干扰的 同时也考验你机器灵敏度 干扰严重 分不开
依风1986
第4楼2014/05/20
仪器的检出限,基体干扰(波长附件其它元素干扰)都是需要考虑的
summerlwl
第5楼2014/05/20
Radial 观测方式的ICP-OES测不了这个浓度的
chun29
第6楼2014/05/21
王水消解Ge会有损失,建议做个全程加标回收查看。
第7楼2014/05/21
我看资料Ge用王水消解结果会偏低很多。
第8楼2014/05/21
测低含量的Ge,波动会有些大。
