紫外可见分光光度计(UV)
期待冬眠的熊
第1楼2006/08/26
样品光束和参比光束均为空白是指什么都不要放(包括比色皿也不要放),直接的是空气,而不是放纯水。这样调零后再测定各种性能参数。单光束能量方式:如果是双灯双光路分光光度计,就只开D2灯(only D2),不要开WI灯来测定,纵坐标是用能量(Energy)来表示。
gavinpeng26
第2楼2006/08/29
是北京普析通用的TU1901?如果经常性的光源电机初始话不过的直接后果就是光源的光斑不能准确打入狭缝,会影响测量的。检查一下光源和反光镜吧。
ycjlzxj1
第3楼2006/08/29
上面的回帖是对!在计量检定中就应该这样做!·!
hecdhc
第4楼2006/08/31
谢谢gavinpeng的精彩回复!“如果经常性的光源电机初始话不过的直接后果就是光源的光斑不能准确打入狭缝,会影响测量的。检查一下光源和反光镜吧”。[/quote]今天厂家的人来了,发现步进电机缺向,更换了电机;
