顶空气相色谱仪定量限,最低限,怎么做?
  • 无忌的糖葫芦
    2014/05/21
气相色谱(GC)
  • 请问7697-7890的定量限怎样做出来?
  • 千层峰
    第1楼2014/05/21
    是用FID检测器?和普通GC-FID的检出限做法一样的。
    第2楼2014/05/21
    Agient6890-5973N信噪比计算方法:选定一个文件打开--tools--signal to noise check--no-ok-右键选中所要看检测线的峰--在选择峰旁边的噪音,一般选几个算平均值就可以了
    样品检测线=3*实际样品浓度/(s/N)
    定量限或检测限不是计算出来的,调节纵坐标,使你所测的峰的峰高大概是基线高度的10倍或3倍,就行了。这时你注入仪器的量或浓度就是你的定量限或检测限
    S/N=3时的浓度是检测限,也就是峰高约在基线噪音高的3倍,注入液相色谱仪的对照品百分浓度%。
    S/N=10是定量限,也就是峰高约在基线噪音高的10倍时,注入液相色谱仪的对照品量。
    首先,配制一个较低浓度的对照品溶液,注入液相色谱仪,观察其峰高比基线噪音高多少倍(假设X倍),将该溶液稀释到X/3倍,基本即为该物质的检测限,将该溶液稀释到X/10倍,基本即为该物质的定量限。
    第3楼2014/05/21
    上面内容是百度上搜来的,大家看是否正确,以防误导大家。
  • tzc85692548
    第4楼2014/05/22
    算法是没错。检出限是3倍的噪音。定量限是10倍的噪音。
