【求助】GC112A总是出峰时间会变化
气相色谱(GC)
  • GC112A总是出峰时间会变化,进第一针时是4.0min,到了第二针是3.8min,到第三针又回到了4.0min,期间我没调过载气,但看到时间变化,我关注了一下载气,它怎么自己在上升下降的,不知道是什么原因引起的,望大家指教。
  • 小儿科
    第1楼2009/10/22
    GC112A是上海精科公司的产品。
    载气不稳是一个大问题。可能是一起的稳压阀,稳流阀的问题。
  • thanhan
    第2楼2009/10/22
    载气不稳是肯定的,气路和色谱柱之间加个缓冲器可能会好些
  • New life
    第3楼2009/10/22
    如果柱温没有改变的情况下,载气忽上忽下的,肯定是稳压或稳流表不好,尽快找厂家把
  • tengy1973
    第4楼2009/10/22
    我们用的也是同样的仪器.前段时间因为载气流量调节阀坏了,又在生产中,不能维修,只好将就用,在使用过程中,由于调节柱前压力表零点的部件不稳定,会有压力自动变化的情况发生.为了保证出峰时间的稳定性,只有通过调节进样阀调节压力,如果进样阀调整不好,也会造成时间波动.给你一个参考,看看你的问题在哪.
  • 独钓寒江雪
    第5楼2009/10/22
    请问楼主载气是进样前后“自己在上升下降”?还是不进样就“自己在上升下降”?
  • wm9901
    第6楼2009/10/22
    进样前后自己在变化啊。
  • 知足常乐!
    第7楼2009/10/23
    我们也有一台同样的仪器
    压力也自动变化
    不过我们是用来检测溶剂的纯度,一般保留时间变化也没有什么关注
  • 阿宝
    第8楼2009/10/23
    1.4min和3.8min差别不是特别大啊,对于气体流量控制不精密的仪器来说可以接受。如果是安的仪器的话,恐怕有其他问题了。
    2.楼主用的是不是程序升温并且横流控制?如果是这样的话,压力变化是正常的哦。
