老多_小多
第1楼2014/05/21
基本没有什么利用价值
yzulcl
第2楼2014/05/21
收集。集多了,以后可以跟新人炫耀,哥用过这么多柱子,嘿嘿
nixiaolong
第3楼2014/05/22
基本上报废,除了看看里面的结构,领导说这是固定资产还不能扔
e_liang369
第4楼2014/05/22
偶尔废物再利用:1、换密封圈后磨合做阻尼用,2、反着看看柱效是否合适
zhaohua8011
第5楼2014/05/22
标注放起来,没啥用处几乎!
humin1234
第6楼2014/05/22
暂时留着,同类型的多了,就用坏的中间部分填料去置换另一根两头的部分,可以将就使用一段时间,也算最大限度利用了。还有就是留着,问有没有买柱子的人回收,抵一点价格
wyp198
第7楼2014/05/22
拆了,当钢管。
liushao911
第8楼2014/05/22
貌似消耗品供应商没有回收这个业务,去年坏了的EMP都没人要
bingwang228
第9楼2014/05/22
你们填料是怎么装进去的?填进去柱子效果怎么样?
hujiangtao
第10楼2014/05/22
不知道有没有收购的
