小不点1213
第1楼2017/06/09
软件控制了吧
夏天的雪
第2楼2017/06/09
软件控制了就不允许修改面板,除非先脱离远程控制
lijing320323
第3楼2017/06/09
用电脑操作很方便
有水有渝
第4楼2017/06/09
你把工作站关了就可以操作了,但有工作站不用,用操作面板是几个意思?
皮皮有话说
第5楼2017/06/10
要先把仪器脱离软件的控制,就是控制面板上有个remote灯,如果它不亮就可以控制。具体操作是把软件关掉,断开连接。如果不行的话应该还要关掉控制器。或者从仪器面板中找到systerm,进入一个remote和local的选项,选择local,然后remote灯就灭了,返回最初的界面就可以用面板控制流速了。这个时候软件上显示的是本地模式,软件控制不了泵了,需要重新连接的话要按上面的步骤选回remote模式,面板上remote灯亮后就可以被软件重新控制了、
ccuping
第6楼2017/06/26
在面板里面也可以选择LOCAL 1方式就可以设定了
Insm_15db6954
第7楼2019/01/23
显示key closed ,请问如何解锁?
第8楼2019/01/23
按右下角那个标识很多小点的键试试能不能解锁
dadgoh
第9楼2019/01/23
关掉工作站,拔掉控制光缆,即可由面板控制仪器各单元。
sdlzkw007
第10楼2019/01/27
面板背面有图示说明
