纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/05/23
这个可以做一下对比实验试一下
zhao1hao2985
第2楼2014/05/26
这个要确定是面料原因还是剥色原因。一般纯聚酯面料,应该是完全剥色,如果纯聚酯面料没有被完全剥色。不是有胶就是剥色形式有问题,萃取液不能完全流过样品。如果不是纯聚酯面料。不完全剥色是正常的。因为其他成分所用的染料不一定可以通过这种剥色方式剥离。需要将不完全剥色的样品经甲醇或丙酮漂洗去除氯苯后,用正常的方法测试后两者结果相加。
fgdf发个
第3楼2014/05/28
tong同一面料人家是完全剥色,而我是还有部分没剥色下来
第4楼2014/05/29
如果你确定人家是完全剥色,那估计就是你们操作有问题了。
第5楼2014/05/29
可以问一下人家怎么操作的,看似自己操作的原因,还是其他原因
第6楼2014/05/29
我是放索式提取器里剥色的,是不是放里面效果不好
第7楼2014/05/29
索氏萃取器不适合这个实验。你分析下你剥色完样品的性状。索氏是比较均匀的颜色变浅,如果你是部分剥的很白,部分没剥那就是萃取是样品没重复被萃取。
第8楼2014/05/31
在那里面一般剥色都不彻底
