纺织品检测
hou1210
第1楼2019/06/14
有专门的次氯酸钠标准的,你不防借签一下。
sdlzkw007
第2楼2019/06/14
活性氯含量(以CL计)=7.5%,默认是以质量百分比表述?还是体积质量百分比?前者的话计算如下:氯离子=35.5 。。NaCLO=74.5。。 即NaCLO中CL的含量=35.5/74.5*100%=47.65%那么NaCLO的质量:630*7.5%/47.65%=99.158克,摩尔浓度:99.158/74.5/0.5=2.66mol/L
Jianmes
第3楼2019/06/14
好的,我找找看,谢谢
第4楼2019/06/14
7.5%是质量百分比。。。这样说,那我就没算错了,谢谢老师指导
WUYUWUQIU
第5楼2019/06/14
参考一下。
第6楼2019/06/14
次氯酸钠国标。
第7楼2019/06/14
谢谢老师的资料
qgp
第8楼2019/06/26
看看
Ins_c3326745
第9楼2022/06/27
我看到10%活性氯的次氯酸钠的浓度最小为1.4mol/L,那7.5%的活性氯的次氯酸钠浓度不是应该更小嘛,为什么等于2.66呢
晓星2013
第10楼2022/07/14
你这个算法是错的,你可以先去标准了解下有效氯的计算公式,7.5%不是氯的的质量分数,是与酸作用产生氯的含量。根据湖南省纤维检验所的文章,有效氯10%,浓度是1.4mol/L
