并不是每户人家都会使用地下水,并不是每处地下水都是铁离子超标的。如何去简单辨识这些超标呢?正常的化学试剂在普通人家使用很变扭?而且净化器价格对于中国最低工资标准并不便宜,我们企业是否应该考虑到每家每户都能用得起呢?
yy_0324(yy_0324) 发表:铁离子超标肯定是不好的。不是所以的净水器都能过滤到离子级别的。用纯水机可以去除铁离子。因为纯水机过滤后出来的是纯水,也就是只剩下水分子。但是单纯用纯水机又不行。原因在于:一纯水机对过滤水源有要求,莆田的水质比较差。过滤水源水质比较差的话对纯水机的使用影响比较大,一句话——容易堵塞和报废滤芯。二是纯水机确实是不建议长期饮用。建议配置方案:超滤加纯水机,超滤作为纯水机的前置,并且可以将超滤水和纯水机过滤后的水中和(加个三通就可以了),这样的水质就比较差强人意了。
