实验室建设
benlei
第1楼2014/05/23
门要求:实验室的门有各种要求。 内开:门向房间内开。 外开:主要设置在有爆炸危险的房间内。 个别要求:双向弹簧,有的要求单向弹簧或推拉门。 隔声:有的实验室要求安静,要求设置隔声门。 保温:如冷藏室要求采用保温门。 屏蔽:防止电磁场的干扰而设置屏蔽门。 自动门:大门口要求自动门。
qianguiyun1
第2楼2014/05/24
玻璃门也可以。如果湿度控制高,空调是做不到的,要买除湿机
tangtang
第3楼2014/05/24
用百叶口考虑的是通风橱补风。
qlmkk
第4楼2014/05/25
我们这有玻璃门有木门
雾非雾
第5楼2014/05/25
把门下面设计成百叶通风口有利于空气流动,不会出现在门窗紧闭时启动通风柜就能在一些门窗的狭缝处产生啸音。一般没什么特殊要求都是普通家用空调吧,好买,也好修,专用空调很少见到。
whr125
第6楼2014/05/26
还有如果是玻璃门,门宽一般是多少
xiaoxuelady
第7楼2014/05/27
门的尺寸还是要看你的实验室面积大小,但是最好是向外开,因为楼主布置了通风柜,里面应该是负压的对于环境监测室,专门的除湿机是没有必要的,家用的那种可以了
qqqid
第8楼2014/05/28
门下面搞百叶通风口没有必要,开通风柜的时候,开门进风就可以了,通风柜不工作的时候门可以关上,隔音,隔热,同时可以防止相邻实验室的挥发性物质扩散过来。
fanchuangang
第9楼2014/05/31
百叶通风口主要是起补风作用,建筑上有这样的要求
第10楼2014/05/31
总感觉玻璃门好看不实用
