yzulcl 2014/05/26
再说说我对你的上述描述的理解,以及基于此理解的计算结果: 1、样品2.0g,测得样品中目标物含量为110ug/kg。 2、样品2.0g,加入浓度为1mg/L的标准品100ul,最后测得加标后的样品中目标物含量为220ug/kg。 依据上述两个检测结果,计算加标回收率: (220ug/kg-110ug/kg)* 2.0g / (1mg/L*100ul)* 100% = 220% 另外一种理解是: 1、样品2.0g,最终定容到4ml,这4ml溶液中的目标物含量是110ug/L。 2、样品2.0g,加入浓度为1mg/L的标准品100ul,最终定容到4ml,这4ml溶液中的目标物含量是220ug/L。 依据上述两个检测结果,计算加标回收率: (220ug/L-110ug/L)* 4ml / (1mg/L*100ul)* 100% = 440%
初晶古恒 2014/06/12
提醒几点: 1、保证你的样品浓度在标曲的范围内。 2、保证你的样品上机溶液的成分和标准溶液的成分一致。 3、如果还不能解决,按基质标曲的方法配置标准溶液上机。
qq250083771 2014/05/26
如果加标量过大或者过小,回收率都会有问题的
翠湖园 2014/10/28
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]检测灵敏度较高,易受到流动相、基本等干扰影响,部分实验室回收率较高,可能是标准溶液从冷冻冷藏状态下取出,与室温平衡时间太短,实际添加量远大于计算添加量而致。
yzulcl
第4楼2014/05/26
依据上述两个检测结果,计算加标回收率:
另外一种理解是:
依据上述两个检测结果,计算加标回收率:
ll001
第8楼2014/10/27
4ml*110μg/mL是样品的值=440μg
加标量是1μg/ml*0.1ml=0.1μg
你这加标的也不对啊,相差这么大
建议加标加入相近的浓度的标准样品
