水中硝酸盐空白
  • 淡泊明志
    2014/05/26
水质检测
  • 做了几次硝酸盐的空白,用麝香草酚分光光度法,空白时高时低!低的时候0.05高的时候0.45,请大家分析一下什么原因?
  • 该帖子已被版主-changyingm加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • lczhfj
    第1楼2014/05/26
    低的时候0.05,高的时候0.45。两次时间相隔长吗?受沾污,或者水和试剂有问题的可能性大些。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 淡泊明志
    第2楼2014/05/26
    时间不算太长,挺奇怪的!不应该是水的问题吧?你这么一说 把可能的原因都说了!
  • 会师楼
    第3楼2014/05/26
    比色杯子 的 清洗 程度 如何了
  • zmxorhhxa
    第4楼2014/05/26
    硫酸银可能有问题~~ 我们以前用这个方法时换硫酸银就好了
  • 淡泊明志
    第5楼2014/05/27
    我怀疑也是,因为硫酸银是化学纯!但是有时候不高是咋回事呀!按理应该总是高呀!为啥一阵高一阵低呀?不明白
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:硫酸银可能有问题~~ 我们以前用这个方法时换硫酸银就好了
  • lczhfj
    第6楼2014/05/28
    各种影响因素需逐一排除。
  • 谁折腾
    第8楼2014/07/10
    会不会是其他实验室用硝酸量大,污染到空气,进而污染到你测的水样?
  • 淡泊明志
    第9楼2014/10/13
    麝香草酚的问题原来是
  • 淡泊明志
    第10楼2014/10/13
    你说的的这种原因是不可能的,浓硝酸都是在通风橱中进行的,稀硝酸不可能污染
    谁折腾(yzhlai) 发表:会不会是其他实验室用硝酸量大,污染到空气,进而污染到你测的水样?
