毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2014/05/27
随便跑一下没问题就用呗。测基线不一定要进样,不过一般刚开机的话没那么快平稳,需要多跑几次。
ericwong
第2楼2014/05/27
做毛细管电泳的仪器是DIY的吗?
CEcret
第3楼2014/05/27
一般来说LC的紫外检测器是不能用于CE检测的,因为从设计上来说,LC的紫外检测器都具有流通池,而毛细管电泳需要进行柱上检测。流通池的存在对于毛细管电泳来说意味着严重的扩散,你几乎没有机会看到任何明显出峰。
beyond1977
第4楼2014/05/28
楼上说的对,液相的检测器和毛细管电泳的检测器不能通用的
第5楼2014/05/28
如果你想检定你的液相的紫外检测器,波长准确度,波长重复性等数据一定要考虑,具体可以参考液相色谱检定规程
小星星要靠自己奋斗
第6楼2014/05/28
是的,自己组装的,买的检测器和高压电源quote]原文由 ericwong(ericwong) 发表:做毛细管电泳的仪器是DIY的吗?[/quote]
第7楼2014/05/28
好的!谢谢!
