毛细管电泳(CE)
wy20071722
第1楼2014/05/29
甲醇在210 nm以下吸收较强。浓度可以自己摸索一下,印象中甲醇峰响应较低,可能会出负峰。不要用纯甲醇,容易断流,最好用水稀释一下。缓冲溶液当然可以用磷酸缓冲液了,具体选择看你实验需要自己定。
nini2006
第2楼2014/05/29
说的没错。浓度的话先进个10%的试试,不行就按实际情况进行适当调整。
小星星要靠自己奋斗
第3楼2014/06/08
谢谢!用甲醇的话大概多长时间出峰?
第4楼2014/06/08
这个看你用的毛细管管长和内径、使用的缓冲液、电压、温度等因素的
