ICP-MS
阶前尘 2014/05/28
话说你这个聚合物会不会包裹铜离子,如果包裹的话,最好还是要消解完全!根据你的描述估计这个聚合物应该蛮好消解的,试一试提高温度,铜没那么容易损失的!
dahua1981
第1楼2014/05/27
有专门的铜离子标准溶液啊,应该是硝酸体系的
千层峰
第2楼2014/05/27
买铜标液,用7%的硝酸溶剂配制。你的样品,可以尝试用微波消解。
huangza
第3楼2014/05/27
用微波消解是否可行?或者升高温度试试呢?铜标准溶液可以直接找国家标准物质中心购买
nphfm2009
第4楼2014/05/27
买现成的铜标液(国家标准物质研制中心),再根据你样品的铜含量配制一系列工作使用液铜标液来绘制工作曲线,外标法定量。“我的聚合物是通过ATRP聚合得到的,其中一价铜是作为催化剂,并没有化学结合到聚合物上,”如果是这样的话,有硝酸来萃取不就可以了吗?
老兵
第5楼2014/05/27
看看这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140523/5322281/的附件吧。
阶前尘
第6楼2014/05/28
