ICP-MS
joyce_li
第1楼2011/09/13
内标法可以解决检测器的不稳定的问题
阶前尘
第2楼2011/09/13
进样管和内标管管径不一样,如果蠕动泵管拧得过紧,容易造成脉冲进样,即便有内标也还是有影响的。
arr163
第3楼2011/09/14
那我用的是自吸方式的进样管,进样的时候不用蠕动泵,只是排液的时候用,那我进样的稳定性该怎么调呢?今天开了3个小时的机,但是稳定性一直不好,害得我今天都没有做样,郁闷哦,有高手请指点一下哦。
第4楼2011/09/15
稳定性受好多种因素影响,我所说的只是一个方面。另,你的这种情况是不是要考虑维护锥、透镜。你的雾化器如何设置的,我自认为自吸进样会受到液压的影响,你有自动进样器吗?如果没有自动进样器,样品管应该有固定位置,这样才能保持一致。
timstoicpms
第5楼2011/09/15
用同心雾化器自吸进样,能显著改善稳定性。arr163 提到的稳定性差,应该不属于雾化器原因。Thermo X2使用 撞击球雾化室,我个人觉得撞击球雾化室的分选效率、分选稳定性都不好。我自认为自吸进样会受到液压的影响——我这台Agilent 7700x 自吸进样,1ppb调谐液瓶低于雾化器30cm高差,照样能把 Li Y Tl 调到RSD<1%。可见压差不是问题。
古道西风瘦马
第6楼2011/09/16
雾化器还是对稳定性有比较大的影响的。如果雾化器有微堵或者雾化不稳定之类的事情发生,那么稳定性必然比较差。
仪通仪器
第7楼2011/09/16
自吸进样的稳定性靠的是雾化器的制作技术,比较稳定,蠕动进样靠泵驱动,可以调节流量的大小,泵压得太紧,无法达到仪器合适的雾化效率
zhjl7302
第8楼2011/09/16
为什么工程师从来没到我们这里回访过。在保修期内出点故障找他们来都不容易。
第9楼2011/09/17
你得用大棒加胡萝卜的手法,呵呵!
第10楼2011/09/20
我们没有自动进样器,所以样品管是固定位置的,都是手动换样,锥等部件都清洗过,但是稳定性还是很差,害得我都没有测样,我今天把炬管前面的部分都拆了,用配浸泡,泡两天再看看情况,泡的配也换成干净的酸。
