yzulcl 2014/05/28
GC-FID就可以了,没必要用GCMS的。 色谱条件的话,如果是标准品,很简单,一般用DB-5之类的色谱柱,程序升温或者等温就OK了,简单摸索一下,很快就好了。 如果实际样品基质复杂,要进行适当的样品前处理,色谱分离方法也需要用空白样品和加标样品确认。 然后,该做检测限做检测限,该做标准曲线做标准曲线。
千层峰 2014/05/28
请问你有什么柱子呢?可以用5MS的试试。环十二烷熔点60度左右,沸点111度。 你可以试试从60度开始升温至150度。先摸索下条件。
