紫外可见分光光度计(UV)
qianguiyun1
第1楼2014/05/27
肯定不一样,因为他们的材质不一样
zhaoyongqiang
第2楼2014/05/28
理论上一样,楼主可以做下实验
dxqqin
第3楼2014/05/29
好的,谢谢。就是标曲截距有些大了,到了0.045
烟雨江南
第4楼2014/05/29
两者在同一波长下吸光度是不一样的,石英比色皿主要用于紫外光区,有时我们也用于可见光比色,没有影响.但玻璃比色皿只用于可见光区不能用于紫外光区
uv-vis
第5楼2014/05/29
同意同一波长下可能是不一样的也有可能一样,这个要测试了才知道
第6楼2014/05/29
那就是说两者在可见光区还是有区别的。
tutm
第7楼2014/05/29
这两种比色皿都可以在可见光范围使用,只要操作方法一样,结果是一样的。
第8楼2014/05/30
在可见光区两种比色皿都可以使用,匹配好两个皿就没区别了
第9楼2014/05/30
实践出真理,是应该这样做!
第10楼2014/05/30
恩,谢谢大家,理论上应该一样,只是现在只有石英的,没有玻璃的,这边送货的太慢,还没能比较,等买回来做做看再来请教。
