实验室认可/资质认定
zhi2688
第1楼2014/05/28
在标准更新确认表或者其他有关的表格上,写明标准更新方面的内容,如对测试无影响的,无需再进行对应的方法开发等工作,如果测试方法已经变更,那么就需要重新进行方法开发和确认,以及不确定度的评估等的工作了。
czcdczg
第2楼2014/05/28
补充一点,就是要有针对新标准的培训记录资料。
katezhou0116
第3楼2014/05/28
非常感谢!
第4楼2014/05/28
也就是没有方法变更的,要有培训记录,要有标准变更表,如果测试方法变更,除了以上两点,还要重新制作标准曲线,测试空白,做不确定度和检出限?
Summers
第5楼2014/05/28
标准更新需要做确认,但是方法没有实质性变化的话,不必重做不确定度和检出限,简单确认一下实验室有能力检测即可。
第6楼2014/05/28
像EN71-3这种更新后,测试已经变更的,就需要重新进行方法开发确认等一系列的工作。像一些只是对标准里的某些定义重新进行定义,或对别的进行更新,与测试无关的,进行标准更新的培训宣导就可以了。
zal
第7楼2014/05/30
我们一般用的是国家标准出版社出版的标准,如有标准更新了,买来让技术负责人签字确认就可以使用。
七月破晓
第8楼2014/05/30
如果测试方法参数没有改变,根据实验室自己的文件规定走标准变更的程序即可;如果测试方法参数有改变需要重新做方法验证及不确定度评估。
花生
第9楼2014/05/30
不只是方法参数,方法的条件改变了也要重新证实
第10楼2014/05/30
这样也行吗?真怀疑
