核磁谱图交流
wtshan
第1楼2006/08/28
一般地,H谱为正负0.2ppm,C谱为正负2ppm为正常的误差
Easy-Boy
第2楼2006/08/28
基本上是这样的,与理论计算值相差就大了!
雁过无痕
第3楼2006/08/28
理论计算还涉及到标准选取问题
tanggangfeng
第4楼2006/09/01
在相同溶剂情况,相同参照物下,个人觉得误差没有0。2PPM。除非这氢与杂原子(O,S,N等) 相连的氢 ,随着温度或浓度情况不同,误差会大点。 其他的在小数点后的第1位不会有误差, 第2位开始才有误差。
第5楼2006/09/07
楼上说的适用于自己或同一个实验室的结果不同的报道差别可能大些
nirvana-huang
第6楼2006/09/08
有道理!
