wccd1
第1楼2014/11/26
电阻率越大说明水的绝缘性越好(电阻率的倒数就是电导率,电导率越小越好)。 其一,因为用水加湿粒子比较大,如果长时间对湿度有要求,那么对湿度传感器的使用寿命会有影响,(湿度传感器:一般分为电容传感器、霍尼非尔传感器(这个好一点)但是它们的PCB板有些线路没有用隔水材料或是防氧化材料做的,如果水质差,会使湿度传感器短路。 其二,加湿器都有个水位开关,水位开关的浮子中间为磁力棒,浮子不是仿氧化材料做的。所以时间一久,或者经常不换水会造成水位开关短路,会造成无法加湿或者一直加湿的现象。
