tutm
第5楼2014/05/30
楼主问题:
1. 图中大概5-25 度的范围是不是可以认为是glass transition 的过程?
比较像,但是单靠这个证据不太好下结论,至少要有同样物质的文献报道才好说。不然就应该有TMA、DMA,或膨胀率转变等数据共同印证。
2. 第一次heatup 中150度有个明显的吸热过程,可不可以认为是melting temperature? 但是这个现象在第二和第三次加热过程中消失了,为什么?
看起来是熔融,但也要“眼见为实”,比如用熔点仪或热台显微镜证实。后两次加热没有峰了,那应该是你的降温过程中,样品还没有形成结晶。
3. 一个很简单的问题,为什么做DSC的时候一般都要run三个循环呢?
上面已有板油解释了。也没规定究竟要做几次,如果你只关心样品现时状态下的热性能,那只要做一次;如果你想“还样品材料的本来面目(特性)”,那就要做2次了;至于要不要做第三次,那也是要看你想得到什么样的结果了,不过我看你主贴中的第三次是没必要的,至少也要改变降温条件再做第三次才有意义。就你这个样品来看,你第一次每分钟10度降温后,第二次升温中没有显示熔融,那说明样品在这个降温速度下结晶不成,那就应该使用更慢的冷却速度,比如每分钟0.5度,让样品有更充分的时间去结晶,那再进行第三次升温测试才有些意义。
万古霉素
第6楼2014/05/31
嗯,解释的非常清楚, 很受教。
谢谢
