【极限体验】某营养乳剂中泛酸钙的测定
  • 逆天一棍
    2014/05/31
厂商论坛
  • 泛酸钙,为维生素类药物,是辅酶A的组成部分。蛋白质、脂肪、糖在体内的代谢不能缺少辅酶A。在混旋泛酸钙中,只有右旋体具有维生素活性,。用于维生素B缺乏症及周围神经炎,以及手术后的肠绞痛。与维生素C合用可治疗播散性红斑狼疮。主要用于医药、食品添加剂及饲料添加剂,是人体和动物维持正常生理不可缺少的微量物质。除特殊营养食品外,使用量须在1%(以钙计)以下。奶粉强化时为10mg/100g;烧酒、威士忌酒中添加0.02%可增强风味;蜂蜜中添加0.02%可防止冬季结晶;可缓冲咖啡因及糖精等的苦味。
    色谱条件:Agilent1260液相色谱仪,紫外检测器,月旭Ultimate® XB-C18色谱柱(p/N: 00201-31043,S/N:211303968),流动相为乙腈--磷酸(50:950:1),检测波长为210nm,流速1.0ml/min,进样量10μL
    溶液配制:
    对照品溶液:称取泛酸钙对照品12.5mg,精密称定,置于25ml量瓶中,制成浓度约为0.5mg/ml的溶液;
    供试品溶液:称取该营养乳剂5ml,加5ml3%的偏磷酸溶液,混匀,在8000rad/min的离心机中离心5min,取上清液用0.45μm的滤膜滤过,即得。
    空白溶液:取不含泛酸钙的营养乳剂5ml,加5ml3%的偏磷酸溶液,混匀,在8000rad/min的离心机中离心5min,取上清液用0.45μm的滤膜滤过,即得。
    结果:
    对照品溶液色谱图:
    供试品溶液色谱图:
    空白溶液色谱图:
    讨论:
    对于体系很复杂的营养乳剂来说,寻找合适的分析方法的任务非常艰巨。在该营养制剂中,水溶性维生素的种类比较多。虽然经过偏磷酸的沉淀,在供试液中仍然有很多潜在的干扰物。幸运的是,潜在干扰物没有影响到泛酸钙的测定,非常之难得!
  • 999youran
    第1楼2014/05/31
    基体够复杂的,继续做到完美!
  • wsy18
    第2楼2014/06/02
    中国人缺乏泛酸钙吗?
  • 逆天一棍
    第4楼2014/06/03
    想到完美,前景很无奈啊。
    999youran(999youran) 发表:基体够复杂的,继续做到完美!
  • 逆天一棍
    第5楼2014/06/03
    这种营养剂,可以为不能进食的危重病人提供生产必须的营养。所以需要加泛酸钙。
    wsy18(wsy18) 发表:中国人缺乏泛酸钙吗?
  • 逆天一棍
    第6楼2014/06/03
    上来,再不赶就老啦。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:赶上了末班车
  • wsy18
    第7楼2014/06/03
    会不会像加碘盐、加铁酱油一样弄个加泛酸钙的什么来?
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:这种营养剂,可以为不能进食的危重病人提供生产必须的营养。所以需要加泛酸钙。
  • 御风飘逝
    第8楼2014/06/03
    从这样的样品中做出来,还真的很不容易啊、
  • xiaoxu
    第9楼2014/06/03
    泛酸钙 是新钙源吗
  • 逆天一棍
    第10楼2014/06/03
    好像不太需要。一般人不太会缺少泛酸钙的。
    wsy18(wsy18) 发表:会不会像加碘盐、加铁酱油一样弄个加泛酸钙的什么来?
