离子色谱(IC)
sno3
第1楼2006/08/28
这个浓度应该问题不大的。将样品过一下C18小柱或者RP柱就可以。至于Cl,可以稀释10倍后进样,这样F什么的浓度在几十个ppb,可以检测出来的。
第2楼2006/08/28
补充一下,C18小柱和RP柱的主要目的是除去疏水性物质的,因为河水中的污染物比较多,出于对色谱柱的爱护,还是过一下吧。最好用戴安的AS23色谱柱,分离效果可以达到最佳
huanghaizhou
第3楼2006/08/29
您所说的前处理小柱,我知道,但还是有那种只处理某几种不需要的测定的离子的小柱。只是我们没有买!而我所探讨的就是在不换用曲线的情况下,而又暂时没有那种处理小柱的时候,如何处理。
第4楼2006/08/29
哈哈,我想你可能误会了。小柱有很多种,譬如Ag柱,可以去除Cl,Ba柱,可以去除SO4,这些都是除去某种离子的。我说的是C18小柱或者RP柱,不会影响任何离子,只会除去疏水性物质,譬如苯等。建议过柱的原因是,样品中可能含有疏水性物质,而并不是除去Cl等。一般情况下,污水中Cl的含量可能在10000 ppm,建议稀释10-50倍后进样,可以检测到大约几十个ppb的NO3和F的
怪侠一把刀
第5楼2006/08/29
是考核的话,就配个F的单标吧心太贪了,什么都会顾不上的
晨曦
第6楼2006/09/01
在这种情况下,建议你先处理氯,然后再进行测定。如果你不处理的话,首先,这么高的浓度的氯,对柱子的损害是很大的,长期做的话,柱效会很快降下来的。其次,这个也会对氟离子干扰。处理氯的方法一般采用Ag处理柱。处理后的样品就可以直接进样了。
