仪器检定/校准/计量
大黄
第1楼2006/08/28
要检定,去质量监督技术研究院
liruiling
第2楼2006/08/29
请问一下是不是所有的都要检定啊,那真的麻烦啊!
zgxzgx
第3楼2006/08/29
如果有用是!
aaronzhao2000
第4楼2006/08/29
其实在我们国家,校准\校正\检定\校验这些词有些说的是同一个意思,通俗地讲:由上而下的计量行为可视为检定(国家标准检定省级标准,省级标准检定市级标准);由下而上的请求的计量行为可视为校准,比如省级标准送国家标准处确认。检定结果很明确:合格或者不合格校准结果,企业可以根据结果进行判定呵呵,说的不一定准确,仅是我个人意见,详情还是要参阅相关计量法规
第5楼2006/08/29
检定与校准比较表 项目 特点 管理方式 对象 途径 范围 判定依据 结论方式检定 法制管理 强制 强制检定的计量器具 自上而下的量值传递 在一定的地域或系统内 检定规程 合格与否校准 市场服务 自愿 除强制检定的计量器具 自下而上的溯源 对社会 校准规范 给出校准结果
hbjlk
第6楼2006/08/29
强检计量器具必须检定,非强检计量器具可以检定或者校准。检定是是指为评定或证实计量器具的计量性能是否完全满足计量检定规程的要求,确定其是否合格进行全部工作。具有法制性。校准是
第7楼2006/08/29
校准是确定计量器具的示值与相应的被测量的已知值之间的关系的全部工作。不判定器具是否合格。
shituk
第8楼2006/08/31
我感觉应该是送检的可以给合格结论
clzhu_1982
第9楼2006/09/01
去有资格的计量所去检定,看检定数据后,根据公司的范围,去判断 合格与不合格
whth
第10楼2007/03/29
武汉天虹的大气采样器不用检定,只须定期进行流量校准即可,可用相应的流量校准器校准流量,可购天虹的各种流量校准器,也可让天虹的售后人员帮助校准.
