黄曲霉毒素M1易溶于极性溶剂,因此均匀基质中的黄曲霉毒素M1可以通过甲醇/水震荡分散提取,对于高脂肪/油含量的样品基质加入正己烷予以脱脂。本方法采用免疫亲和柱净化,荧光检测器测定牛奶中黄曲霉毒素M1。
检测依据:GB5413.37-2010
设备和耗材
黄曲霉毒素免疫亲和柱:Welchrom IAC 3 mL/支;
高效液相仪岛津LC-10Avp(带荧光检测器);
黄曲霉毒素M1标准品(用甲醇稀释配制成工作所需的标准使用液);
PBS 缓冲溶液:称取1.16 g Na2HPO4,0.20 g KH2PO4,8 g NaCl和0.2 g KCl 溶于900ml水中,用HCL或NaOH调节pH至7.4,然后定容至1000ml。
甲醇(色谱纯);
乙腈(色谱纯);
样品前处理
称取50g(精确至0.01 g)混匀的样品,置于50 mL具塞离心管中,水浴加热至35℃~37 ℃,6000 r/min下离心10 min。收集全部上清液,待净化;
免疫亲和柱净化(3mL)
注:免疫亲和柱从冰箱去除需升到室温后使用。
色谱条件:
色谱柱: 色谱柱:Welchrom-C18 ( 250 mm ×4.6 mm 5μ ); Serial Number:W13212257;
流动相:水 : 乙腈=75 : 25 ;流速:1mL/min;
柱温: 35℃
检测波长:发射波长:430nm(狭缝10nm),激发波长:360nm(狭缝10nm);
进样量: 10uL
5ng/mL的黄曲霉毒素M1标准使用液色谱图:
10ng/mL黄曲霉毒素M1色谱图:
工作曲线系列:0、5、10、15、20、40ng/mL的黄曲霉毒素M1标准使用液。
牛奶样品色谱图
样品中加入1.0mL20ng/mL的黄曲霉毒素M1标液到牛奶样品1中与样品同时同样进行处理,样液上机后测定的色谱图:
样品名称 | 原始含量(ng/g) | 加标含量(ng/g) | 检测量(ng/g) | 回收率(%) |
牛奶1 | -- | 20 | 20.128 | 100.6 |
牛奶2 | -- | 40 | 36.7 | 93.5 |
牛奶3 | -- | 10 | 9.58 | 95.8 |
结论:采用黄曲霉毒素免疫亲和柱:Welchrom® IAC 3cc、色谱柱: Ultimate® XB-C18 250 mm x 4.6 mm,5µm、高效液相色谱荧光检测器法来检测牛奶中的黄曲霉毒素M1,方法简单,重现性好,回收率试验满足要求。
