ICP-MS
qpchen
第1楼2014/06/02
第一次發帖,帖子都找不到了阿
光哥
第2楼2014/06/02
确定pump是在运转的么?分子涡轮泵关机后降低到0转速要一定的时间的,也许您听到的是它在降速的声音?如果不是的话,关闭电脑,shutdown主机,重新开机再试试。A家的机器有时候的错误是莫名其妙但又不影响的。
第3楼2014/06/02
分子涡轮泵不能啓動, vacuum (IF/BK) time out. vacuum too high to start turbo pump.電腦重啓了沒有用
第4楼2014/06/02
咨询下工程师吧,以前我这边的7700s也出现过 vacuum time out的错误,软件更新了就没了。但是您这个问题可能不单单只与软件有关的。
timstoicpms
第5楼2014/06/02
我估计 IF/BK valve 没切换,压强大于20 Pa,分子涡轮泵没启动。最好找安捷伦维修工程师现场确认。
第6楼2014/06/03
應該是IF/BK pressure gauge坏掉了,今天Agilent工程師來換了,好了已經
platinum
第7楼2014/10/04
你们的机器是哪个型号,用了多久pressure gauge就坏掉了?界面没有压力指示,其他正常,倒推回去应该是传感器(pressure gauge)故障。
