ICP-MS
阶前尘
第1楼2016/03/25
一般钾、钠污染很严重,一般要求现做现配,即便如此,如果环境糟糕的话曲线也拉不好
落幕的黄昏
第2楼2016/03/26
非常感谢,今天打算拿分析纯的氢氧化钾还有亚硝酸钠配置标液,不知道可行不
我是风儿
第3楼2016/03/26
可能是污染了,钾,钠稳定,不至于要每次现用现配
第4楼2016/03/26
如果每次配好以后分装出来用,估计还能保存一段时间,而且那也要相当的浓度才行,一般在走标准的那一段时间,环境糟糕的话就污染了。我基本上每次都这样,主要是环境不好。环境不好,有时候会直接污染水,那么走样清洗的时候可能就污染了,自然得不到好的线性
atc-icpms
第5楼2016/03/31
Na和K大家做的时候标准曲线浓度一般多少比较合适哪?
第6楼2016/04/01
K我做的是10、20 、40 、60、 80、 100ppb能做到两个9,标液我还是拿氢氧化钾自己配的,Na我还没有做成呢
