原子吸收光谱(AAS)
abcpgf
第1楼2014/06/04
这个应该不可以,每个元素灯都是对应的。
ldgfive
第2楼2014/06/05
有一些多元素复合灯是可以的
千层峰
第3楼2014/06/05
锌灯测铜,这个倒是没试过啊。。现在手头上没AA,kk,你先试试。。
〖藍山劍〗
第4楼2014/06/05
有部分灯或者灯在特定条件下(特定品牌的仪器或谱线等)是可以代替其它元素灯的,这个也有很多学术文章论证过,铁代替铂,锌代替铜,钙代替镁,镉代替铅等等。建议楼主查找以下学术文章了解: 空心阴极灯一灯多用在原子吸收光谱分析中应用-《理化检验(化学分册)》 2010年02期 原倠吸收光ㄠ法 漠多用耠术在分造测试中萠鸠谠研瘠-《黄金》2010年第11期第31卷 用铁空心阴极灯原子吸收光谱法同时测定铁和铂-《化学世界》1995年 第3期
第6楼2014/06/05
晕,还是乱码!!原子吸收光谱法一灯多用技术在分析测试中的实验研究
hsz123456
第7楼2014/06/05
有些空心阴极灯可以一灯多用,镉灯可测银,锌灯可测铜…。
秋月芙蓉
第8楼2014/06/05
目前多元素复合灯是可以的,单元素灯不可以
bingwang228
第9楼2014/06/05
单元素灯和复合等两者在灵敏度上会不会有差别?
冰山
第10楼2014/06/05
想来楼主不应是空穴来风,但还是觉得不可思议。这是要颠覆空心阴极灯给人留下的印象吗?
qlmkk
第11楼2014/06/05
没有应不应该一说,事实胜于雄辨
