纯化水取样用瓶子的选择
水质检测
  • 我们是同一个水点,用一个1L的广口瓶取样检验理化项目,一个100ml的广口瓶取样检验ph值电导率,一个50ml的HDPE瓶取样检微生物限度,只有HDPE瓶是121℃灭菌的。其他的至是纯化水冲洗晾干,各位是怎么操作的?
  • 郭景祎
    第1楼2014/06/05
    不同的项目有不同的要求,这个要看具体标准规定
  • zmxorhhxa
    第2楼2014/06/06
    国家生活饮用水标准上写的非常清楚。。。。参照即可~~~
    PS:感觉你们有点乱,取电导率的瓶子应该用HDPE瓶,不能用玻璃瓶,而取微生物项目的瓶子应该是经150度干热灭菌的玻璃瓶~~121度灭菌的HDPE瓶@_@你们到底是怎么玩的~~~
  • fengdaox
    第3楼2014/06/06
    [quote]原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:国家生活饮用水标准上写的非常清楚。。。。参照即可~~~
    PS:感觉你们有点乱,取电导率的瓶子应该用HDPE瓶,不能用玻璃瓶,而取微生物项目的瓶子应该是经150度干热灭菌的玻璃瓶~~121度灭菌的HDPE瓶@_@你们到底是怎么玩的~~~[/
    150℃干热?要持续多久?一般无菌检验用器材都是湿热121灭菌吧。
    至于电导率的瓶子要用HDPE,这个还真没考虑过
  • zmxorhhxa
    第4楼2014/06/06
    [div][/div]
    微生物室的灭菌一般是干热灭菌和高温蒸汽灭菌,干热灭菌一般用于各类器材(160度烘2小时后于无菌环境保存),高温蒸汽用于各种培养基(因为不能烘,否则就成碳了。。)。蒸汽灭菌的器材灭完菌后,还要在在无菌环境下烘干,很麻烦的。。。。 你们总不会是用没干的瓶子去取样吧。。。。。
    一般的玻璃试剂瓶会析出钠,对纯水的电导率有影响,所以取电导率的瓶子一般都用PE的。。。。
    PS: 建议你们多到周边实验室去走走看看。。。 感觉你们有点闭门造车了。。。。
  • fengdaox
    第5楼2014/06/06
    湿热灭菌后的瓶子不用烘干,因为本身取水时就要用样品水润洗的。
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:微生物室的灭菌一般是干热灭菌和高温蒸汽灭菌,干热灭菌一般用于各类器材(160度烘2小时后于无菌环境保存),高温蒸汽用于各种培养基(因为不能烘,否则就成碳了。。)。蒸汽灭菌的器材灭完菌后,还要在在无菌环境下烘干,很麻烦的。。。。 你们总不会是用没干的瓶子去取样吧。。。。。
  • 吕梁山
    第6楼2014/06/09
    玻璃瓶子就可以了吧
  • fengdaox
    第7楼2014/06/09
    湿热灭菌需要包扎吧
    吕梁山(shih20j07) 发表:玻璃瓶子就可以了吧
  • 吕梁山
    第8楼2014/06/09
    应该
    fengdaox(fengdaox) 发表:湿热灭菌需要包扎吧
  • 渔翁
    第9楼2014/06/12
    用1L的小口瓶取理化样,50ml的小瓶取PH样,可以用100ml的灭菌蓝盖瓶取微生物样品
  • fengdaox
    第10楼2014/06/12
    都是玻璃的?
    渔翁(yy700830) 发表:用1L的小口瓶取理化样,50ml的小瓶取PH样,可以用100ml的灭菌蓝盖瓶取微生物样品
