气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/06/05
敌敌畏、乐果是不会和三氯甲烷、无水硫酸钠反应的。回收率低的最大可能原因还是萃取。
ghx5558
第2楼2014/06/05
这两个应该都是极性较强的,如果其它的回收率可以的话,可以考虑吸附的结果。换下衬管、切点柱头试试看。
安平
第3楼2014/06/05
具体的萃取是如何操作的?
zyl3367898
第4楼2014/06/05
哪个检测方法,是水中有机磷的检测吗?其它农药回收率如何?楼主的添加量是多少?
jsdyzhf
第5楼2014/06/06
是水中有机磷,GB5750的方法,混标中的甲基对硫磷,马拉硫磷,对硫磷回收都还可以,有90%以上。是取250ML水样,加入500ML分液漏斗,再加2G无水硫酸钠,加10ML三氯甲烷萃取,振摇5MIN,取下层,再加三氯甲烷定容至10ML,不知有什么问题
第6楼2014/06/07
添加量是多少?会不会添加太少,做不出来。
第7楼2014/06/08
多次萃取实验看看?
我有翅膀
第8楼2014/06/09
跟马拉和甲基对硫磷相比,敌敌畏和乐果确实提取效率不高。
lxx5052
第9楼2014/12/19
请问楼主做标样是什么方法做的啊,我现在标样的重复性都很差啊,不知道什么原因?
qqqid
第10楼2014/12/20
强极性的农药用有机溶剂从水中萃取出来时,萃取效率偏低,建议多次萃取。
