气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/08/28
楼主:分流与不分分流的衬管,好象不同的仪器要求不一样,菲尼根的两种衬管就是不一样的。
Mix_Grey
第2楼2006/08/28
要换衬管的,还有方法里面要将分流改为不分流,进样量要注意,不要峰过载。
kongjiunan
第3楼2006/08/28
看你用的是什么仪器了,有些衬管是不要换的将工作站里的分流/不分流选项改成不分流然后调重新设定柱流量,以及进样量等^^
kaqiusha1314
第4楼2006/08/29
谢谢回复!我用的是GC14C,附件里有分流和不分流玻璃衬管,等待时间一般设置为多少呢!我的玻璃毛细管柱是1.2mm I.D,40m长如何设置不分流等待时间啊!我是第一次做,请大家帮忙还有我做不分流出现的溶剂峰,有分峰重叠!请问该怎么处理,这又是什么原因,我采用的是手动进样!!!!!!11111谢谢,大家请踊跃发言,给我提供宝贵意见,谢谢了
bocai
第5楼2006/08/29
不分流时间根据在气流速和衬管体体计算,一般走两倍的衬管体积,就可以。峰重叠可以改变升温条件来解决。
hrq0531
第6楼2006/08/30
我也是用GC14C的,分流不分流都可以用同一根补管,分峰现象可以调各参数来消除.
yuguangyuguang
第7楼2006/08/31
14C需要使用专用衬管你换成不分流后应注意:1.进样量应减少,以防过载2.你说的等待时间应该是EQUIAL TIME,一般2-3分钟即可.3.峰重叠的话你可调整一下载气流量
第8楼2006/08/31
谢谢大家不吝赐教.进样垫我也更换,我用的GC14C分馏和不分流衬管是不一样的,但是我用这个衬管分别做了分流和不分流分析,都让他们空走一次!用不分流衬管做分馏分析,出来的基线比较好,但不分流分析在程序升温的一段时间内,出现很多鬼峰.这个不分流玻璃衬管安装之前我用丙酮浸泡并清洗过!不知道什么原因,难道和玻璃衬管里的玻璃棉有关吗?
