气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2013/04/15
两次老化完毕后,接上FID,以平时测样的升温曲线走3次(不要进样),若第3次基线仍走得不好,则还需老化.我认为升温速度可以稍快些,比如5-10°/min.
yifan1117
第2楼2013/04/15
也感觉升温速率可以快些。
jinganglang
第3楼2013/04/15
基本上可以,但是我想知道你平常是测的什么样品?样品沸点是多少,一般老化柱子时终温比样品沸点高上个20-30摄氏度就可以了,没必要设得太高,这样容易造成柱流失
尘
第4楼2013/04/15
没问题,当然检测器温度也可以升高,老化下检测器
飘殇
第5楼2013/04/15
如果样品的沸点没那么高的话就没必要将老化的终温设那么高,这样也可以是柱子的使用寿命长些。
秋醉虞阳
第6楼2013/04/15
可以的。不是FID,不接检测器。FID可以接检测器
