核磁共振技术(NMR)
ZZF
第1楼2014/06/06
不同的核对应的指标是不一样的,这样做可能烧坏探头或者功放。为什么不用先测测90度脉宽?功率由参数由低往高给
word2009
第2楼2014/06/06
我记得有人提过改核,我看bruker的培训材料里也是如此,对于未知脉宽和功率的杂核,磁旋比为正的采用碳的标准方法,改核即可
第3楼2014/06/07
19F不属于杂核
第4楼2014/06/07
杂核的定义是什么,你说不属于,很多人认为属于
第5楼2014/06/08
既然你这么执着,就大胆去做吧
第6楼2014/06/08
看起来你也是一知半解,知道就是知道,不知道就是不知道,最烦不懂装懂
studyen
第7楼2014/06/13
用C13不会烧坏的
第8楼2014/06/16
对13C的功率参数5dB,那么19F的脉宽应该是 16.05us/5dB。如果按照工程师的推荐,实验的实际设置为 9.4us / 5dB,对于单脉冲而言,获得的信号约为正常值的~80%对于更复杂的实验,效果会更差。这只是一例。而实际情况取决于探头类型和配置模式,也可能19F只需要11dB,此时你再按13C给5dB。。。。。
ufonmr
第9楼2014/06/17
19F 更接近于1H,一般功率比13C小得多。19F走1H功放,就上图1H 6dB,19F 3dB,表示19F功率为1H 2倍,通常是几十瓦。和13C,15N没有可比性。19F 脉宽可以自己测一下,也不是很复杂。
