核磁共振技术(NMR)
Utopia
第1楼2010/04/14
遇到过类似情况,谱峰变宽,分辨率下降,可以升温实验试试。
ZZF
第2楼2010/04/14
HR-MAS
celan
第3楼2010/04/15
请教流动性很差的胶体或膏体可以做核磁吗?需要注意什么?问题比较笼统。胶体或膏体状的样品化合物类型很多,有的样品在溶剂中成胶体状而没流动性,有些可以溶解在溶剂中成可流动的液体。LZ的样品属于哪一类呢?
insider
第4楼2010/04/20
不好意思, 问题没有交代清楚我的样品是类似化妆品性质的, 在某些配比下没有流动性, 有的配比有流动性,但是也很差。由于我们想看此体系中成分的相互作用, 所以不想破坏体系。 所以希望不升温, 不加氘代试剂破坏原有体系。 现在初步做了一下H谱, 感觉峰很宽。 由于个人没有经验,想请教一下,是不是需要修改某些参数?
第5楼2010/04/24
既然是想看此体系中成分的相互作用, 看来您对此体系中的成分是知道的,建议考虑这些成分的性质。可以不把NMR溶剂加到样品中(用根含氘代试剂毛细管)。我大胆且不太礼貌地提问,您是不是确切知道其中的成分?
第6楼2010/04/28
谢谢celan老师的回答。对于成分, 我是知道每一个成分的。我现在准备加个氘代毛细管做做看。 我再尝试一下。
