气相色谱(GC)
aihuabao
第1楼2014/06/08
乙醇与什么物质分离,是乙醇测杂吗
安平
第2楼2014/06/08
楼主分析什么样品?目标物除了乙醇还是有什么?
zyl3367898
第3楼2014/06/09
如果两个峰连得很近,升温速率要降得很慢,如2度/min。
人事情
第4楼2014/06/09
保留时间不是设定的,沸点差别大就用程序升温;差别不大可以想象其他前处理设备将两者分开进样。
路過人間
第5楼2014/06/10
楼主把问题说清楚点,乙醇和什么东西分离,单单是乙醇的话就出一个峰。。。分离峰,可以改变柱温,或者用程序升温,改变流速。。。
DeeperBlue
第6楼2014/06/13
楼主要讲什么问题?
c244328649
第7楼2014/06/28
与二丁醚,乙醇和二丁醚都是杂质。
第8楼2014/06/28
分析丙烯酸丁酯,还有二丁醚,他俩分不开
第9楼2014/06/28
哦,好的,谢谢,我试试。
第10楼2014/06/28
这两物质是在60度开始出来的,没有程温哦。
