实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/06/10
我不大明白,有点晕,楼主说是原始检测记录吗?原始检测记录一般是按照检测标准和检测方法编制的。
花生
第2楼2014/06/10
都可以,只要你能保证检测记录满足可再现的条件就行黑猫白猫只要能抓老鼠就是好猫
zal
第3楼2014/06/10
楼上讲的对,表格能通用的尽量通用,好操作。
djbhbez2004
第4楼2014/06/11
原始记录可根据检测方法来编制,要体现检测人,检测日期,检测时间,检测位置,样品处理过程及步骤,检测温湿度,检测所用仪器,检测所用到的标准物质,检测所用到的方法等,总之,要尽可能做到在原条件下让检测能重现
此岸花开
第5楼2014/06/12
我觉得按照要素表吧!信息要全 要能在不同的环境中重现出来
第6楼2014/06/12
要素表是什么东东?
78623168
第7楼2014/06/13
我觉得原始记录表应该是根据检测内容来编制。比如说,测水中物质成分用一个记录表,测大气中的物质成分用一个记录表,测噪声用一个记录表等等。不建议根据不同的检测设备或不同的检测标准来编不同的表格。这两个东西完全可以用一个空格在记录表中体现。比如说水中COD可以用不同的设备和不同的方法来检测,但要记录下的只是一个浓度数据而已。
