ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/04/12
是PE原吸吧,石墨炉铅标准曲线范围宜1-100ppb。一方面可以稀释样品;另一方面可以用火焰测定
dongfang16
第2楼2010/04/13
谢谢大侠的回答,客户要求用ICP-MS检测啊
第3楼2010/04/13
ICP-MS问题,转版了
第4楼2010/04/13
ICP-MS属痕量元素分析仪,铅标准曲线范围一般1-500ppb,很少用到ppm级的标曲。
loki258
第5楼2010/04/27
Pb的灵敏度高,最好浓度在1个ppm以下,如果浓度高了,会采用模拟信号来校准,如果你的校准表准确的话对结果影响不大,如果不准确的话结果会相差很大,最好样品先测定再根据浓度选择稀释或者不稀释
tsgxliy1
第6楼2010/04/27
稀释吧,没你想象的困难。PPM级容易污染仪器,记忆效应很难消除的,配几百PPB用ICPMS,曲线是没有问题的,你要配这么高问题也不大,但标相关太远的话,是没办法测低浓度的
popo
第7楼2010/05/05
浓度高的稀释了之后检测比较好,因为你的这个跨度大了一些,有时校准曲线不太好弄
liyongdeng
第8楼2010/05/05
楼主,你的标准品1-50ppb怎么能配到ppm级别呢?除非你浓缩1000ppb=1ppm
