Gaolj 2014/06/14
[quote]原文由 [b]沧海青城(lgt228)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]Gaolj(Gaolj)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]沧海青城(lgt228)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]Gaolj(Gaolj)[/b] 发表: [size=12pt][font=宋体]洛氏硬度试验是采用([/font][/size][u][size=12pt] 测量压痕深度 )[/size][/u][font=宋体][size=12pt]的方法来表示材料的硬度。[/size][/font] [font=宋体][size=12pt]洛氏硬度表示方法:在洛氏硬度符号[/size][/font][size=12pt]HR([u] 前面为 )[/u][/size][font=宋体][size=12pt]硬度数值,在[/size][/font][size=12pt]HR([u] 后 )[/u][/size][font=宋体][size=12pt]面为使用标尺。[/size][/font] [font=宋体][size=12pt]试样的表面应平坦光滑,并且不应有氧化皮及外界污物,尤其不应有油脂。一般试样表面粗糙度[/size][/font][font=宋体][size=12pt]不大于([/size][/font][u][size=12pt] 1.6μm )[/size][/u][font=宋体][size=12pt]。[/size][/font][/quote]这几个规定出自哪里啊[/quote] [size=16px][font=SimSun]前两条自己想的,后一条依据GB/T 230.1-2009 [/font] [/size][/quote]所以啊,记忆有问题了,再看看标准,第一题是怎么说来都,呵呵[/quote] [size=12pt][font=宋体]洛氏硬度试验是采用([/font][/size][u][size=12pt] 测量[color=#ff0000]在初试验力下的残余[/color]压痕深度 )[/size][/u][font=宋体][size=12pt]的方法来表示材料的硬度。[/size][/font] [font=宋体][size=12pt]这样就完整了?[/size][/font]
dahua1981 2014/06/12
洛氏硬度试验是采用( 测量压痕深度 )的方法来表示材料的硬度。 洛氏硬度表示方法:在洛氏硬度符号HR( 前面为 )硬度数值,在HR( 后 )面为使用标尺。 试样的表面应平坦光滑,并且不应有氧化皮及外界污物,尤其不应有油脂。一般试样表面粗糙度Ra应不大于( 1.6μm )。
jlszhoujidai 2014/06/12
吕梁山 2014/06/12
