液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2014/06/12
没坏就不用换吧
sukiliang
第2楼2014/06/12
当喷雾针堵了就换
requiemx
第3楼2014/06/28
一台Thermo的很少换,只要能用就没主动去换过,不过AB的仪器工程师说最好3-6个月换一次
ie4680180
第4楼2014/06/30
Waters的已经用了三年了还好好的哦。
sunsummer
第5楼2014/07/17
我们的ESI喷针曾经烧蚀过,检测发现后更换一根。我的经验,用过一段时间后,取下来查看表面是否有损伤。另用户使用时,建议他们做完实验后将,喷雾组件取下来,在装满水的EP管中吹一下,可清除表面残余的盐。
20071940xu
第6楼2014/09/25
我们AB4000用了四年了只换过2次喷针,第一次是腐蚀了,第二次是永久了担心有影响。用过的喷针用甲醇水超声后还可以接着用
雾非雾
第7楼2014/09/25
我们也是,备了好几个新针。
湛蓝守护
第8楼2014/09/28
喷雾针不堵就不用换,平时要注意保护,进完样品就要用超纯水或者甲醇冲洗,避免残留的样品在里面干燥后堵塞。
edsion1999
第9楼2014/11/11
液相直接连到离子源不接柱子,用1ml/min的流速冲 液体喷出来的很直,正常,不直需要更换
海角捕鱼
第10楼2014/11/11
Agilent6120,用了三年没换过喷雾针
