气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2014/06/12
气相本身有装氧气捕集阱。
yujiedong
第2楼2014/06/12
[quote]原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:气相本身有装氧气捕集阱。谢谢你的回答,那气相自带的氧气捕集阱在哪呢?
第3楼2014/06/12
[div][/div]在主机后面。
zhangkecai
第4楼2014/06/12
气体发生器本来就没有氧气捕集阱,正常情况下ECD检测器需要安装捕集阱的,其他不安装是可以的。再说ECD检测器用气体发生器产生的气可能纯度不够的。气相色谱本生没有捕集阱的,捕集阱是耗材。
第5楼2014/06/12
上个图给你看吧。我们的是岛津GC-2010Plus。
zyl3367898
第6楼2014/06/12
气体发生器上没有,气相上有。左边为脱水管,右边为脱氧管。气体进入两个管后脱水脱氧,再进入气相。
安平
第7楼2014/06/12
看分析要求,未必需要氧气捕集阱。
雨木霖
第8楼2014/06/13
没有ECD检测器就不需要氧气捕集阱。
第9楼2014/06/15
有ECD,脱水管与脱氧管是必须的。
lsyecspc
第10楼2014/06/15
采购气相时厂家会根据所配检测器的情况给用户建议配什么样的气体和过滤装置,过滤装置应该是标配外的,需要用户自己决定,配的越多,对仪器会好一些,但要考虑维护成本,脱氧管是不能再生的。一般氮气发生器不配,如果需要配还不如用高纯氮好一些,直接买气瓶瓶。
