液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2015/03/24
这个就当做标线一样,加衍生剂过夜,接着好像加磷酸盐,调ph,过柱,吹干定容上机就是了
Aspzz
第2楼2015/03/24
这个没有方法吗?
20071940xu
第3楼2015/03/24
水样没有测过, 可以查下标准看看有没有
xulei1130
第4楼2015/03/24
没有找到标准诶
第5楼2015/03/24
我就是感觉如果这样(取个2ml或5ml)做的话,浓度太小了,估计有的话都测不到,其他的一般不都是要先取个500ml过柱子浓缩一下在测的
hujiangtao
第6楼2015/03/25
水样一般都得先浓缩吧
第7楼2015/03/31
直接来个20cc或者10cc就可以了丫!衍生,调ph,然后全部过柱就好了
lancelu
第8楼2015/03/31
水样的话应该更简单,衍生过夜后,可通过SPE富集浓缩,氮吹定容上机
