扫描电镜(SEM/EDS)
xuexinrui
第1楼2006/08/30
杂就没有那位DX给点意见呢》是不是我问的这个问题太肤浅了啊,不过我的确不懂,还请各位不吝赐教啊!
jzhx68
第2楼2006/08/30
样品室中的红外线摄像头是否关闭?
tongtianke
第3楼2006/09/06
会不会是周围有高度较大的样品挡住了,使能谱探头没探测到样品信息啊?
x994zyh
第4楼2006/09/08
小弟也在搞EDS的,刚开始几个月,我们是用JEOL的!CPS我知道是啥意思,不知道你说的FS是什么意思?能否告诉我?
烛龙
第5楼2006/09/09
请看一下死时间是否偏高,如果是首先在电镜关机状态下查看是否有同样的现象出现。如果是,请详细查看系统电源和地线。如果是电镜加高压时就出现,请查看电镜的状态是否正常,一般电镜系统的干扰亦会引起该问题。
第6楼2006/09/09
很奇怪的是EDS自然好了,没有做什么特别的处理,可能有电境方面的原因吧,因为前二天电境的状态不是河南好,不过具体是那方面的原因还没有找到哈,
第7楼2006/09/09
FS就是计数满刻度值,有的电境在最下面一栏会显示的,我们的是这样。
lau
第8楼2006/09/22
CPS=COUNT PER SECOND FS=FULL SCALE你的问题真是个无头公案。根据你前后的情况,我猜想有两种可能,一种是前面说道的,信号被挡住了;还有种情况是做能谱时工作距离没设对,探头根本收集不到信号。当然,也不排除你电镜有问题的可能。
鱼肉好吃
第9楼2006/09/23
很同意你的观点应该是操作的问题应该是小鸟吧!
judy123080
第10楼2006/10/01
只有工作距离对信号才强,叫Eucentric hight.
