直读光谱测定金属成分
  • luckytree01
    2014/06/12
直读光谱
  • 我们实验室想买一台直读光谱仪,主要测定不锈钢、合金钢、铸造刚,测定镍、铬比较多,还有C、S、P、钼、铜、硅等。我看到有的是电光的,需要氩气;有的是X射线的。所以想了解一下这个原理是怎样的,射线的是不是会有辐射的,电光的是不是没有辐射的,请指导一下,小女子不胜感激。
  • 黑龙将军
    第1楼2014/06/12
    直读火花光谱仪工作原理则是用电弧(火花)的高温使样品中各种元素从固态直接气化
    并被激发而射出各元素的特征波长,用光栅分光后,成为按波长排列的“光谱”,这些元素
    的特征光谱线通过通过出射狭缝,射入各自的光电倍增管,光信号变成电信号,经仪器的控
    制测量系统将电信号积分并进行模/数转换,然后由计算机处理,并打印出各元素的百分含
    量。
    而X 荧光光谱仪工作原理介绍用X 射线照射试样时,试样可以被激发出各种波长的荧
    光X 射线,需要把混合的X 射线按波长(或能量)分开,分别测量不同波长(或能量)的
    X 射线的强度,以进行定性和定量分析,为此使用的仪器叫X 荧光光谱仪。由于X 光具有
    一定波长,同时又有一定能量,因此,X 射线荧光光谱仪有两种基本类型:波长色散型和能
    量色散型。
  • luckytree01
    第2楼2014/06/12
    谢谢,你的讲解很明白。我还想请教一下,直读火花和X荧光哪一种检测精度高一点,操作方面哪一个更简易一点而且安全?
    黑龙将军(zsl6221201) 发表:直读火花光谱仪工作原理则是用电弧(火花)的高温使样品中各种元素从固态直接气化
    量。
    量色散型
  • 黑龙将军
    第3楼2014/06/12
    [div]原文由luckytree01发表:
    谢谢,你的讲解很明白。我还想请教一下,直读火花和X荧光哪一种检测精度高一点,操作方面哪一个更简易一点而且安全?[/div]您好,目前市场上直读光谱一般都是台式的,X荧光的话有手持的,您用在实验室的话相信精度要求应该很好,那建议用直读的,手持X荧光的话能够快速鉴别材料牌号,是定性半定量的,要精确测量肯定是要用直读的,
  • king95509
    第4楼2014/06/12
    看你们的产品是什么状态了,要是块状金属的话用光电直读,要是样屑的金属样品和非金属样品光电直读就不行了
  • luckytree01
    第5楼2014/06/13
    我们测的产品主要是块状的,还有像铆钉、螺栓、垫片这些小零件也要测的,这个用光电的是不是可以测的
    king95509(king95509) 发表:看你们的产品是什么状态了,要是块状金属的话用光电直读,要是样屑的金属样品和非金属样品光电直读就不行了
  • sonne86400
    第6楼2014/06/13
    看你的检测需要必须上直读光谱仪 xrf做不了c 在有标样的情况下 才能做个半定量 做不了准确定量分析 满足你要求的只能是直读光谱仪 说能满足测c p s的xrf全是忽悠哈哈
  • 黑龙将军
    第7楼2014/06/13
    您好,块状的话是肯定没有问题的,铆钉、螺栓、、垫片等小零件只要能固定住的话我想应该也没问题,能覆盖住电极应该就可以
    luckytree01(luckytree01) 发表:我们测的产品主要是块状的,还有像铆钉、螺栓、垫片这些小零件也要测的,这个用光电的是不是可以测的
  • sdlzkw007
    第8楼2014/06/13
    块状的话是肯定没有问题的,铆钉、螺栓、、垫片等小零件可以自己重新融样制作块状样品,或者让供应商直接提供块状原材料样品。
  • luckytree01
    第9楼2014/06/13
    恩,谢谢,那光电直读的对样品要进行怎样的前处理呢?试样怎么放置的?测试过程会有什么危害物质释放出来吗?还有测试前要标准样品进行标准吗?
    不好意思,上班QQ软件不支持运行的。
    黑龙将军(zsl6221201) 发表:您好,目前市场上直读光谱一般都是台式的,X荧光的话有手持的,您用在实验室的话相信精度要求应该很好,那建议用直读的,手持X荧光的话能够快速鉴别材料牌号,是定性半定量的,要精确测量肯定是要用直读的,您加我QQ吧,交流方便一些546668518
  • 沧海青城
    第10楼2014/06/13
    钢铁样需要磨样,这些在你们买了设备后,都会详细给你们讲的,不过光谱分析对样品大小是有要求的,螺钉那些除非供应商提供样块,否则用直读光谱是测不了的
