直读光谱
第1楼2005/12/02
我们每次都有标准参考样来作质控的,所以可以说是天天在作比对
第2楼2005/12/02
我们现在是每次分析前,都用标准样品进行比对。结果偏差较大时,进行校准。
第3楼2005/12/05
谢谢各位了,那你们做化学分析和不同实验室之间的比对吗?周期呢?
第4楼2005/12/06
化学分析3个月左右比对,不同实验室一般参加cnal或者国外的水平测试
第5楼2005/12/07
谢谢楼上给予回复。
第6楼2006/09/22
每做一次样就要对标样的话太麻烦 如果分析的样品少还可以 我们化验室一天分析不同系列的铝合金就300多个样品 大约同一个牌号的 激发20个点左右对一次 更换合金牌号的时候就需要对一次 偏差大的情况需要重标 也要看机器的日常维护和稳定性 我们的是qsn750 还可以
第7楼2006/09/25
不需要使用标样,使用一个控制样即可!呵呵,标样好贵的
第8楼2006/09/26
我们差不多也是天天比对吧.
第9楼2007/03/18
对,可以说天天在对比,我们这的仪器是每4个小时左右做一次控样(浓度)修正,每8个小时分析一个和未知试样含量差不多的标样,然后多个别含量偏差较大的元素进行标准化修正(强度修正)。
第10楼2011/07/29
我们是类标控样,每四小时做一次类标更新。ARL3460
