紫外可见分光光度计(UV)
will-lee
第1楼2006/08/29
紫外-可见分光光度计应该是在使用前30分钟左右开机预热,如果长时间开机的话会对光源部份造成一定损耗,降低了灯的寿命,同时对检测器也有一定程度的影响。
madeofwater
第2楼2006/08/29
多谢:-)
zam0825
第3楼2006/08/30
开机时间长对稳定性有好处,但会消耗灯的寿命,氘灯价格较高,如长时间不用仪器,建议关掉氘灯。
gavinpeng26
第4楼2006/08/31
氘灯是紫外的一个比较大的耗件,寿命的确重要。但是:开关一次由于瞬间电流冲击大,同样会影响寿命,所以,如果一小时候后继续使用不要关氘灯。
chy813
第5楼2006/08/31
待机时间过长出现过打印机不工作现象.
