紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/12/27
两者的相同点应该只有一个,就是都通过p/n结这种结构来工作的,这可能废话了,因为绝大部分半导体元件都是这样的。要说不同点那就太多了。从检测器用途来看,主要区别应该在:光电二极管是反向加恒定电压工作的,检测到的信号是它的反向被动的“漏电流”大小。光电池是主动输出电流的,检测到的信号是它输出电流大小。
ldgfive
第2楼2013/12/27
我们习惯叫硅光电池
qq493948013
第3楼2013/12/30
一般不是都选择光电二极管作为检测器吗?光电池也可以用作制作检测器?
第4楼2013/12/30
早期光电池用的较多,现在分光光度计上光电二极管用的多,但有些白光检测用途的光电池还有很多,象照度计、浊度计等
第5楼2013/12/30
tutm老师,二者在灵敏度上有差别吗?
第6楼2013/12/30
据我了解,光电二极管灵敏度高,适应微光应用
第7楼2013/12/31
之前好像看过普通二极管也可以用在检测上面
第8楼2013/12/31
那应该是中学生科技活动的内容吧?普通玻璃壳的二极管或三极管确实也会有光电效应,但光电性能的稳定性没有做过检验一般只能用来做光电开关用
有水有渝
第9楼2014/01/06
也就是说硅光二极管与硅光电池不是一个东西,硅光二极管的性能优于硅光电池吧。
夕阳
第10楼2014/01/23
为何仅说紫蓝硅光电池适合于300nm以上的光谱范围呢?那300nm以下波长范围里的效果如何呢?
