ICP光谱
tang566
第1楼2014/06/14
测铈时,多选几条谱线看看。
依风1986
第2楼2014/06/14
是否有干扰,这个需要考虑!
abcpgf
第3楼2014/06/15
或许是谱线干扰吧
千层峰
第4楼2014/06/16
可以往样品中加入一定的铈标液来检验一下。
第5楼2014/06/16
楼主现在问题解决吗?是否是干扰导致的假阳性?
元亮仪器
第6楼2014/06/19
发到我司来测一下,免费,长沙元亮仪器有限公司,我司的ICP可测稀土元素,
yuangyuang
第7楼2014/06/26
XRF射线测不准,要用顺序扫描型ICP测,可以解决谱线干扰
小伊~
第8楼2014/07/08
选 了结果都差不多
第9楼2014/07/08
请联系我QQ50928734
风之灵
第10楼2014/07/17
X射线的结果直接忽略吧。分辨率差、灵长度差。ICP测试,由于锆的谱线异常丰富,需要非常小心以便确定你的铈的谱线没有被干扰,由于锆是基体,其非常弱的甚至谱线表上查不到的谱线相对于里面的铈来讲也是非高强的。可以考虑多选几条谱线测试,同时加铈标液再测一下,找出不受干扰的谱线。
