Agilent 7890a 的氢气问题
  • yzchb32345
    2014/06/14
气相色谱(GC)
  • 公司的Agilent 7890a 使用氢气发生器供气,上周氢气发生器的汽水分离装置出了问题,部分水汽沿着铜管跑进了FID的EPC氢气这路里面,现在的问题是设置氢气流量为50,但实际流量只有20多点,怀疑是EPC有点堵,具体位置在氢气从电磁阀出来进入尾吹气那路之前的部位,就是拆开气路传导顶块看到的O形环那里(氢气那边,不是尾吹气的)。咨询了Agilent 公司,询问是否能像更换辅助EPC的滤芯一样更换那里的部件,Agilent 公司的技术人员说那里O形环下面不是滤芯,而是有个阻尼,这和辅助EPC的情况是不同的,他告诉我看看是否能拆开那个阻尼超声一下,想咨询这里的气相专家,这个到底要怎么才能拆下来呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • chengjingbao
    第1楼2014/06/14
    将两个部件拆除,中间的气路管线也拆下,清洗即可。一段一段拆、洗,操作要求不高,需要小心。
    http://bbs.instrument.com.cn/detail_2010_25_2482953.htm
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:详细应助
    第2楼2014/06/14
    有示意图更好。
  • 安平
    第3楼2014/06/14
    是电解纯水的还是电解碱水的?
  • yzchb32345
    第4楼2014/06/14
    是Agilent 7890a的FID配套的EPC,不是FID检测器本身,检测器已经清洗过了,排除了这里的问题
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:将两个部件拆除,中间的气路管线也拆下,清洗即可。一段一段拆、洗,操作要求不高,需要小心。
  • yzchb32345
    第5楼2014/06/14
    电解纯水的
    安平(byron1111) 发表:是电解纯水的还是电解碱水的?
  • yzchb32345
    第6楼2014/06/14
    等周一上班拍点图
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有示意图更好。
  • chengjingbao
    第7楼2014/06/15
    EPC不太好拆,通常清洗进出口就行了。
    因为各家的EPC结构还是有区别的,本身分类也有好几种,我的建议就是断开两头,通入清洗液。
    再拆的话,只能请有资质的技术人员了。
    yzchb32345(yzchb32345) 发表:是Agilent 7890a的FID配套的EPC,不是FID检测器本身,检测器已经清洗过了,排除了这里的问题
    第8楼2014/06/15
    ">http://bbs.instrument.com.cn/detail_2010_25_2482953.htm[/quote]
    程版主动手能力真强,佩服,想问一下离子头内的玻璃管可以拿出来吗?前段时间我拆卸FPD时,拿出玻璃管换新的,旧的玻璃管已不透明,像磨砂玻璃,清洗后也不行。
    • chengjingbao
      第9楼2014/06/15
      程版主动手能力真强,佩服,想问一下离子头内的玻璃管可以拿出来吗?前段时间我拆卸FPD时,拿出玻璃管换新的,旧的玻璃管已不透明,像磨砂玻璃,清洗后也不行。[/quote]
      管子材质有两种类型,一种是不锈钢,一种是玻璃,通常只要清洗清净就行,并不需要完全透明。
      zyl3367898(zyl3367898) 发表:">http://bbs.instrument.com.cn/detail_2010_25_2482953.htm
    • chengjingbao
      第10楼2014/06/15
      对了,我拆过鸟津的AFC,原因是空气在冬季冷凝,夹带了管内的一些杂质,流量设置反应不灵敏,采用的就是前后段拆除,分段清洗,一直到离子头,是一台GC-17A,效果良好,到如今也有六七年了,没有问题。
